Есть такая-же материнка, процессор Athlon 800, память PC133
Есть такая-же материнка, процессор Athlon 800, память PC133 128x2 (Original Samsung и noname на таких же чипах). Наблюдаются аналогичные проблемы, но есть отличие: один модуль (original) не хочет работать на 133. Вернее он работает, но при тестировании в винде S&M выдает ошибки (одиночные случайные). Второй работает без нареканий. Так что я думаю это проблема несовместимости BIOSa и памяти по каким-то параметрам. Сейчас стоит в синхроне с процессором на 110 - полная стабильность.
На счет припайки перемычки 100/133 мне кажется что не прокатит. Там по нескольким дорожкам от джамперов отсутствуют резисторы.
Тем не менее кто-нибудь располагает информацией о модификации (до- или переработке) этой платы? Можно ли залить BIOS от 7AJA?
