Sergei_S По первому пункту - смотрите внимательнее. FSB остается
Sergei_S
По первому пункту - смотрите внимательнее. FSB остается равной 100. С чего бы частоте на PCI увеличиввться? Ведь 1/3 счтается мз частоты шины поцессора... Тайминги у памяти можно попробовать увеличить...
после того как установил что дело в памяти то препробовал все варианты, все отлично работает в любых режимах кроме попытки поднять частоту памяти на 133, частота шины у меня не меняется
для этого надо эксперементировать с перемычкой которой нет:)
и спасибо за сылку
DanZer
1) Память не держит частоту 133. Поставь тайминги на AUTO/By SPD и все будет пучком и на 133. Если же все-таки не будет - качай memtest86+ и проверяй память. И Кингстоны битыми бывают
как раз в режиме SPD она у меня глючила в течение двух месяцев
я дажа предположить не мог что дело в памяти пока просто не перепробовал методом тыка все настройки биоса. чуть крыша не съехала
на счет битости сомневаюсь чип проверял на 2 компах
разных кроме своего никаких проблем, хотя конешно может
на них не была зайдествована частота 133, но это врядли
одна из тестовых конфигурации
пенек 3
мать CUSL-2
на счет memtest86+ сегодня скачаю попробую, о результатах доложу
2) Попробуй. Если клокер стоит тот же, что и на CT-7AIA5 - будет тебе
133. Однако стоит иметь в виду, что мамка/камень/память или даже
все вместе может и просто не запуститься на 133. Тут уж как повезет.
заманчиво, но возникает несколько проблем
даже если я все правильно сделаю
а)как проверить работу матери на 133 шине если нет
проца для этой шины?
не думаю что мой дюрон запустится на ней
он уже на 108 работает через раз
кстати в биосе есть возможность поднимать частоту до 115
но на ней у меня проц не стартует вроде вобще
б)какова вероятность чтото спалить при таково рода эксперименте?
