ivp Вообще-то, обычный САТА, если быть
ivp
обычный Ультра АТА
Вообще-то, обычный САТА, если быть совсем точным;)
Alexandre
видимо, умники из ST Lab все-таки выпускали контроллеры и с рейдом, и без:(
что можно сделать:
1) отнести контроллер в магазин и требовать обмена на аналогичный с рейдом.
способ рекомендуется при прокачанной харизме и том условии, что в магазине Вам контроллер продали как рейд.
2) перешить БИОС контроллера...
для этого надо работающую знающую голову и прямые руки. Где достать дрова/БИОС на конфе писалось.
Кстати, а маркировка флешки (микруха с 32 ногами) на плате какая? Если 27xxxx, то без шансов (без замены микросхемы)...
3) плюнуть на энтот рейд, а использовать встроенную в винду (2k/XP/2k3) возможность создания рейдовых разделов на динамических дисках..
только тут возникают другие грабли - динамические диски можно разбивать только виндой. Их partition magic не видит, как и альтернативные оси + древние версии виндов (9x):(
