Root Хм... да ето все понятно! ВОТ
Root
Хм... да ето все понятно! ВОТ ТОКА>
Патчу биос (чайник 6btm, прошивка с ромбы)
BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : -> fixed.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
not free space!
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.7%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Патчу второй раз (так для проверки) и тоже самое, вроде во второй раз ничего не должен находить!? и вроде не добавляет ничего! патчил с ключиком g чтоб в лабе шрифт отображался нормально, но ничего!
По поводу винтов> все проги пишут типа поддерживается режим UDMA 4, но активен 2 ???
СПАСИБО!
