Дело не в меркантильном интересе хочу
xSplinter писал(-а):
MmM писал
По поводу AT и AH - а оно тебе нужно ??? Сделать то, может и можно ... но замена платы (ну или как минимум HAшки) ... и замена двигателя(скорее всего).
Дело не в меркантильном интересе "хочу сделать быстрее"... дело в АДАПТИВАХ... у АН, (не просто слухи) - они динамически рассчитываются... смысл в том что это даёт;)... то что они (BVG) это делают - точно, я этот хард в руках держал... и у меня есть с него модули и прошивка... если нужно могу дать;)...
По поводу различности плат... я конечно понимаю, что там НЕ ОДИН резистор нужно добавить, но даже его можно поставить и меньше (если интересно то можете посмотреть новые SAMSUNG PANGO - в них таже "хашка" )... циррус значения не имеет, память нужно просто быстрее (6нс хватит)
да жаль что скриптов нет;)... хоть бы один (для примера)...
В AH их нет не потому, что они динамические или что-то такое, а потому, что блины размечены на другом (более качественном) сервоврайтере, соответственно, необходимость в них отпадает.
Да, еще, по поводу динамичности - вроде как у mpg найдены ОСТАТКИ selfscan'а, но тк он не полный, то запустить его и расчитать адаптивы не представляется возможным.
Независимо от скорости.
Вопросы по PC3000
