Разбирал как-то полностью одну клавиатуру ноута - мне хватило впечатлений. Провозившись с кучей пленок, токопроводного клея и иголочками, результат меня не устроил - часть кнопок всё равно не работали. Ну и надёжность такой клавиатуры после сборки (хоть и старался всё аккуратно, и ровненько было на вид) - у меня вызывает сомнения. ИМХО - купить новую, или совместимую (хотя бы по размерам).
iglis: бывает и так. Недавно принесли ноут - залили чаем. Моргает экран и полосочки. Ну, подумалось страшное - мост менять или еще чего. Однако плата ни причем - залили только матрицу, внутри корпуса (где материнка) - ни следа жидкости. Восстановить матрицу не получилось - после включения TCON'a идёт КЗ, и проседает питание 3.3В. Следы жидкости ведут прямо на дешифраторы на шлейфах и дальше. Вопрос недолго решался - клиент нашёл бу матрицу, поставили и всё работает.
Кстати, бывает еще что влага (если не так много) течет по внутренней стороне корпуса, и плату не затрагивает, а после высыхает, и достаётся только клавиатуре - замена решает проблему. Но это скорее исключения. Так что разбирать всё равно всё надо и смотреть.
вопрос пития оставим для других форумов.
