Ну вот, посмотрите сначала сопротивление между
15 мая 2013 - 23:08
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
Остается сделать БП.
Ну вот, посмотрите сначала сопротивление между черным и фиолетовым проводом. Дым идет обычно из дежурки, бо с остальных мест вероятней всего огонь и искры, если что
материнская плата Albatron K8X250, процессор AMD Athlon 64 processor 3000+ ОС Win XP 32бит, при запуске видео зависает,
с дугой БП работает, переустановил ОС на Window7
Сейчас лучше разделить задачу - попробуйте с другим
поменял все три, теперь пошел дым с БП,
что-то не видно, чтобы они "сдулись", скорее наоборот:-) менять,
