дело было пол года назад-при включении ноутбука вылез
дело было пол года назад-при включении ноутбука вылез синий экран, я отдал ноутбук знакомому который занимается ремонтом ноутбуков, он каким-то образом вычислил, что жесткий диск неисправен, я купил жесткий диск и привез ему,но после замены жесткого диска ничего не изменилось, винда не устанавливается! он решил что проблема в BIOS и прошил BIOS, теперь после нажатия кнопки включения ноутбук 40 секунд просто стоит и ничего не просходит, только вентилятор работает на полных оборотах. Потом после 40-ак секунд появляется белая надпись на черном фоне (INTEL), раньше была синяя надпись DNS на белом фоне и грузилось с момента нажатия кнопки до рабочего стола ну максимум 1 минуту.и при входе в BIOS тормозит, настройки не сохраняет, зависает в BIOSe.
