для проверки любого моника с лампами нужно иметь пару исправных ламп для проверки. Иначе это почти вслепую, похоже на диагностику материнки без пост-карты - возможно, но время и нервы портит, а результата можно и не получить.
ЗЫ. лампы недорого (не реклама, палю контору) - dalincom.ru
вместо лампы (одной) можно включить керамический дисковый конденсатор на 30-40пФ 3кВ. Еще лампы можно вытащить, снять изоляторы и посмотреть на концы - часто отгорают провода, или лампы с краю чернеют - менять надо такие.
