Электролиты в цепи стабилизатора питания процессора- SANYO и
Электролиты в цепи стабилизатора питания процессора- SANYO и даже один из них полимерный. Остальные электролиты, разбросанные по плате CHOYO 330Mk x 25V. CHOYO конечно фуфло, но на других платах от Gigabyte я менял их для профилактики, и снятые были в общем неплохие (по ESR) . А вот CHOYO большей емкости, на меньшее напряжение деградируют быстро. На этой плате таких нет. Сейчас плата в корпусе (с нее и пишу), снимать не хочется, но если Сбои HWM участятся, попробую поменять.
У меня есть плата Chaintech 6BTM - когда она пришла ко мне, при включении
давала сирену, что не мешало ей нормально работать. Показания HWM по -12V
были хаотическими. Выяснилось, что самовозбуждался инвертирующий ОУ,
встроенный в микросхему HWM (W83781). Проблема была решена установкой
керамического конденсатора между выходом ОУ и корпусом(как и положено
по datasheet), но на плате место для него предусмотрено не было.
