ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
почитайте
13 мая 2013 - 15:49 krenkil
>> 212 >> 9.13
почитайте
ASUS P5P43TD нет напряжения Vcore
  • А контакты в сокете 775 все один в
  • копал действительно не там! процессор неправильно когдато был
  • Около ЮМ три транзистора, между СМ и разъемами
  • шим юга APM7120 на память такой же шим
  • Не указано! Напряжение питания памяти DDR3 (должно быть -
  • На проц 1), 3), 5), 7)- NIKOS P0903BDG на
  • Давайте фото материнки и напряжения на дросселях и
  • например, если не будет одного из питающих
  • напряжения которые успел померить pwr 3,39v rst 3,39v На дросселе
  • почитайте
  • Тогда давайте всё с начала. Давайте все напряжения питания.
  • На контакте напряжение есть и никуда не пропадало,
  • Не там копаете. Восстановите +5В или то что
  • Дорожки впорядке осмотрел под лупой, с какого контакта
  • вероятно тот контакт был +5V... тогда смотрите дорожки,
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
