а в чем проблема-то? Если БП проверять - но нет необходимости их часами гонять на большой нагрузке - болячки, связанные с нагрузкой и температурным режимом, уже через 15 минут вылезут. А если нужно гонять под такой нагрузкой достаточно долго - то можно взять преобразователь 12В - 220В, и нагрузку от него повесить на улице, или даже кондиционер подключить (если потянет).
