Прежде чем что-то выпаивать в преобразователе питания, нужно замерить выдаваемое им напряжение. Раз выпаяли их, найдите на форуме методику проверки полевых транзисторов. Проверьте их. Если исправные поставьте на место. Запустите видюху в штатном режиме и замерьте напряжение питания гпу и памяти. Если напряжения будут в норме, то копать нужно в другую сторону от преобразователей питания.
