При чем здесь открывается - закрывается? Вариант, что ключ не держит нагрузку исключается?
Сколько их стоит - Вам виднее, плата перед глазами.
Если оба разъема действительно запитаны от одного ключа (тестером), то ищите проблему в пайке.
И про разъемы... Там не надо пробовать, достаточно на них посмотреть, чтоб контакты при установке смотрели в одну сторону с родным, чтоб питание не садилось на землю при подключении флешки (все это на не запитанной плате).
