при замыкании PS-ON на 8 и 9 ноге
2 мая 2013 - 22:30
MaX7uM
24
при замыкании PS-ON на 8 и 9 ноге по 2.2 В
без замыкания такие же напряжения
БП Golden Field ATX-S460 400W
в том то дело, что транзисторы менял на
Проверяйте заменой эти транзисторы. И диоды, включенные параллельно
при замыкании и размыкании 1.5 В в момент
Ну прямо выпрашивать надо. По переменке/постоянке. При разомкнутом/в момент
на коллекторах по 1,5 В.
Значит микруха отрабатывает. Что на коллекторах раскачки?
да наблюдается чуть чуть стрелка на приборе отклоняется
В момент замыкания переменка там появляется?
какие замеры ещё сделать?
транзисторы которые были не рабочие все поменял, кондеры
Откуда? Вы не даете ничего. Например, что происходит
есть какие нибудь соображения ещё?
ничего не происходит тоже самое. что и без
В дежурном режиме напряжения нормальны для этого ШИМ.
Ну что есть какие не будь предложения?
да на SG6105
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Блок на SG6105?
замыкал PS-ON.
Как Вы проверяли основной источник - подключали блок
вы имеете введу трансформатор?
Не работает или не включен основной преобразователь.
