Если отследить полную схему относительно сигнала
SnarskySV писал(-а):
Какой смысл преобразователю запрещать работу своего контроллера со стороны одной из фаз при наличии в контроллере встроенных механизмов защиты для каждой фазы ?
Если отследить полную схему относительно сигнала EN, нераспаянных деталей и интегрированного силового элемента (драйвер + транзисторы), почитать документацию на интегральный силовой элемент, то не придется гадать о том, что для интегрированных силовых элементов это тоже входной сигнал:). Т.е. при неактивности ШИМа полностью неактивна и силовая часть. Некоторые драйверы способны детектировать отсутствие активного сигнала на своем входе - таким отдельный сигнал EN не нужен.
Но некоторые драйверы отсутствие активного сигнала на своем входе интрепретируют как нулевой уровень --> активизация нижнего плеча. Если нагрузка представляет собой сложный элемент с несколькими источниками питания (которые запускаются не строго одновременно), то такой вариант может привести к протеканию паразитных токов, например.
P.S. Все это спровоцировано буйной фантазией:D.
