Ну, если у вас есть фен, то можно снять сетевой чип. Тогда точно вопросы к катушке отпадут. Но с точки зрения восстановления платы это - лишнее действие. Если есть старые платы какие-нибудь, возьмите дроссель с питателя процессора, огромный, и постарайтесь его туда приделать как-нибудь, на максимально коротких проводках, а лучше прямо на плату, подогнув выводы. С точки зрения функциональности это - то же самое, только на гораздо бОльшие токи. Для того, чтобы ответить на вопрос, при деле тут эта катушка или нет такого действия будет достаточно. Потом можно найти нормальный дроссель похожий на исходный и запаять на место.
