0.6мм там шары. Универсальный трафарет не подойдет. В
0.6мм там шары. Универсальный трафарет не подойдет. В крайнем случае - можно и руками, без трафарета шары расставить и оплавить. В единичном случае вполне приемлемый вариант. 1 час работы, максимум.
И не надо проверять тип припоя - безсвинец там. И 220 градусов - начало плавления припоя. Снимать желательно на температуре, на 10 - 15 градусов выше t плавления. Иначе есть шанс оторвать пятаки на плате.
И без нормального нижнего подогрева - капец плате. Убъете. Есть желание тренироваться - старые десктопные платы до i845 - i865, если на интеле. Они и более дубовые, и припой свинцовый. А эту оставьте до лучших времен. IMHO.
