лучше все же замерьте. Если есть напряжение,
На ГПУ, что то не проверил), но раз ходная скорее всего тоже нет
лучше все же замерьте. Если есть напряжение, но гпу холодный, то где-то читал на форуме, что дело скорее всего в кварце.
Если напряжения нет, то нужно диагностировать преобразователь питания гпу. Начинать с шима. Осцилом проверить генерирует ли шим управляющие импульсы. Если нет, то проверить его питающее напряжение и напряжение на EN или аналогичном контакте шима. Если эти напряжения в норме, а с шима нет управления, то шиму хана. Если импульсы с шима идут, то проверить что с драйверами, если они в приобразователе есть.
Требуется помощь с XFX 7870
