Ну посмотрите в даташит на 24с02 и прочие. 7 нога - WP: на Vss (gnd) - нормальные операции чтения/ записи, на Vcc (+ питания) - защита записи.
И не понятно про видео, ведь написал, что использую обрезанный шлейф, со стороны ноутбука припаяна цанговая (с круглыми выводами) панелька DIP-8 для установки в программатор. Используется 4 проводка:
SDA (данные), SCL (тактирование), питание и земля. 5, 6, 8 и 4 ноги микросхемы соответственно.
На Вашем программаторе 4 на 4, 5 на 37, 6 на 38, 8 на 40 контакт 40 pin колодки. Там даже картинка рисуется, как правильно микросхему вставлять. Что там снимать?
