Корпус из пластелина или резины сделан, раз принимает форму платы?
Тут весь фокус такой - из-за чего плата стала пропеллером.
От мех. воздействия при ударе - я лично не верю. От удара текстолит лопнет, детали (мосты) поотрывает, но не скрутит.
Кручение пропеллером платы - обычное следствие несоблюдения термопрофиля при пайке на ноутбучных (и не только) платах. Потому, каково действие - таково и противодействие. На хороший нижний подогрев, охватывающий всю плату минут на 20 и (150-180 градусов), плату на стойки, чтоб нигде не провисала, а на поднятые углы кроме стоек - грузики сверху. Выровняется.
Корпус из пластелина или резины сделан, раз принимает форму платы?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
