хм..с АТХ до 238 ноги сопротивление-бесконечность. а там еще может что нибудь стоять? нулевки какие нибудь например..в смысле от разъема бп до разъема озу..
так..вообщем вроде нашел..под разъемом озу сгорела дорожка именно она и звонится на 3,3 вольта.кинуть перемычку на ближайший пятачок на 3,3в можно? спаять саму дорожку нет никакой возможности,так как нечем отпаять разъем.
спс за подсказку..получилось подпаять проводок к ножке разъема и оставшейся части дорожки на плате,материнка ожила..буду дальше косяки искать.
спс за подсказку..получилось подпаять проводок к ножке разъема и оставшейся части дорожки на плате,материнка ожила..буду дальше косяки искать .
