в мультиметре батарейка не подсела случаем? больно подозрительно они во всех каналах завышены
Компьютер с этим блоком не запускается
- вообще не стартует? или включается но нет инициализации?
Что происходит с блоком под нагрузкой типа ламп, резисторов, пробовали?
А так - AZ7500=TL494, напруга у нее резистором с 1-ой ноги на землю определяется, чем меньше сопротивление тем больше напруга
Если БП банально не тянет нагрузку то проверьте кондеры в базах ключей - 2,2*50 В обычно они подсыхают
