Можно ли отмывать компоненты и (или) всю плату химически чистым изопропиловым спиртом?
Можно, с соблюдением мер противопожарной безопасности. Стоит подумать об удаленном отключении питающего напряжения УЗВ (если объём ванны несколько литров - то при расплёскивании промывочной жидкости потенциальный очаг возгорания может иметь радиус в несколько метров - выбирайте удлинитель), убрать хлам из помещения с УЗВ и обзавестись углекислотными огнетушителями. Слышал, что для этого существуют специальные УЗВ - пожаро/взрыво/безопасные (не искрят, герметичная ванна, прокладки бензо/маслостойки и т.п.), но у меня такой нет, да и ценник на них должен быть запредельным, поэтому использую обычную с отключённым ТЭНом. При этом стоит отметить, что некоторые виды пластиков (уточните у друга) разрушаются (размягчается или наоборот становится хрупким - растрескивается, прозрачный - мутнеет) под воздействием спирта. Микрофоны сотовых, LCD-индикаторы, микродинамики на MB - не "любят" спирт и другие жидкости, кварцы и BGA микросхемы CSP/WLP - УЗ, лучше снять и припаять после УЗВ; у трансов может поплыть изоляция, наклейки на MB ноутов - слетят, лучше снять феном и прилепить на полиэтилен на время промывки. Силикон (иногда используется для защиты выводов по периметру микросхем QFP/BGA) устойчив к спирту, но размягчается бензином. Сам гетинакс/текстолит PCB, материал маски, корпуса микросхем - на основе эпоксидной смолы, устойчивы к спирту и бензину. Насчёт ХЧ - я использую 99.7% абсолютированный(безводный) изопропанол. Гигроскопичен - "собирает" атмосферную влагу - хранить в герметичной ёмкости.
Органику спиртобензин отмывает лучше, чем просто спирт или бензин - использую смесь изопропанол+уайтспирит - но воняет крепче и тушить сложнее.
Кроме того, изопропанол удобно использовать вместо длительной просушки платы после использования промывочных растворов на водной основе - он свяжет все остатки воды, плату после промывки изопропанолом достаточно стряхнуть или промокнуть непылящей гигроскопичной бумагой/тканью (это уменьшит кол-во сухого остатка на PCB в виде солей и пр. неорганики после испарения спирта с её поверхности) и просушить несколько минут при комнатной температуре.
