Да пофигу железки там или не железки....пластмассовый разъём питания на бучной матери на расстоянии 1см от пластмассового VGA на безсвинце без проблем снимается обычным термофеном без каких либо последствий для платы и оплавления разъёмов. Просто Каждый паяет по своему. Надо брать и пробовать, пока не выработается своя метода пайки, сравнимая той когда вдрабадан пьяный мастер за минуту восстанавливает дорожки под микроскопом.
