Ключи действительно в хлам (спасибо что обратили внимание). Конденсатор снова разомкнул (наверное там визуально был наплыв, но контакта не было между ногами). Нигде на плате не видно, чтобы я при лужении замкнул что-то, но есть одна особенность, каждый раз, когда снимаю плату, обнаруживаю под ней на пластиковой пленке небольшие кусочки припоя, он как быдто крошиться и отваливаеться с платы (вот уж поистине китайское гуано), как вариант оно могла коротнуть ведь ? Что еще кроме ключей надо обязательно проверить/заменить после такого короткого замыкания перед включением в сеть?
