Был раз похожий случай. Я просто файл BIOSа
15 Апр 2013 - 20:32
Re3Ver
349
17.2
Был раз похожий случай. Я просто файл BIOSа залил на CD-болванку, безо всяких заморочек с образами.
Intel S3000AHLX востановление BIOS
Значит тока прогер поможет
Да же лампочка на флехе не загорается
Не помогло, обращается к CD, уходит в
Корневая директория диска. Тут можно погадать,
И что значит не подгружаются? Флэха бутовая или как?
Попробуйте этот прожечь http://rghost.ru/45354387 Этот пропищит если ось стартанет
Дисковода в серваке нет, USB не подгружаются,
Читал вот это Короче говоря по не
Вот всёже не поленился почитать, не знаю что
maco , Теретически - да, но меня
Т.е. не происходит загрузка образа для восстановления.
Есть этож загрузочный диск El-Torito, дам загрузочная
mikkey В случае требования загрузочного образа
Я бы с радостью сделал бы так,
В этом как минимум ошибка, все файлы
Это и так понятно. Вопрос задавался
Мой личный опыт. Правда лет пять-шесть назад, материнская
Осталось убедить в этом Intel
Если я правильно помню, то никакой загрузочный диск
Вместо D: стоило бы писать
Autoexec.bat Config.sys device=himem.sys /testmem:off device=oakcdrom.sys /D:mscd001 device=btdosm.sys device=flashpt.sys device=btcdrom.sys /D:mscd001 device=aspi2dos.sys device=aspi8dos.sys device=aspi4dos.sys device=aspi8u2.sys device=aspicd.sys
Написано же в инструкции - образ
ОК )) Создан загрузочный CD (El-Torito format image)
а смысл? вы уверены, что вообще будет
Я поиздеваюсь :). Описание, мягко говоря,
не помогло Создал BOOT-CD с поддержкой CD-ROOM
Никто не мешает использовать образ дискеты
