я бы добавил - проверить все электролиты менее 200мкф - они практически никогда не вздуваются, но ESR уходит в страшные значения.
Ну и на плате мозгов тоже бывает, да. Без каких бы то ни было внешних признаков.
Проверять измерителем ESR и емкости. Если нет - поменять поголовно все электролиты. Не так уж и дорого.
Кстати, встречались случаи поломки процессора, когда он переставал выдавать power on, а всё остальное работает. Разок был случай, когда из-за каши в eeprom не выдавал сигнал включения подсветки (точнее, яркости - DIM), приходилось принудительно включать, а потом в настройках сбрасывать на начальные - исправлялось.
