Прошу прощения у всех, кто задавал вопросы и не получил ответа. Я болел, да и сейчас ещё не совсем в форме. Так вот: судя по поступающим откликам тема по SMARTam 3000 актуальна до сих пор. К сожалению нет универсальных рецептов лечения множества разных девайсов и их неисправностей. Но обращаю внимание всех на тщательную проверку силовых цепей во вторичке на КЗ. У этих УПСов несколько степеней защиты. Есть ещё защитные диоды и т.д.. И кто то кажется на это уже налетал из откликнувшихся, когда после замены банального электролита и попытки включения рвануло силовики. По поводу отзыва от 9 апреля. Сейчас не припомню точно, но кажется есть возможность перезапуска этого УПСа с обнулением памяти. Почитайте его описание. У меня один тоже не сразу пошёл. А аккумуляторы точно хорошие? Номинал такой же как и на родных? Возможно они сильно разряжены. Кстати, а подключены они правильно? В практике был случай, когда после замены батареи АКБ не соблюли полярность включения. Проверьте напряжение заряда АКБ. Какова его величина? Как она меняется по мере заряда АКБ? На одном из ремонтных SMARToв владельцы пожадничали после ремонта вышедшей из строя силовой части заменить АКБ на новые и через два месяца он чуть не стал причиной пожара. Если перезапуск не поможет, то нужно просмотреть более тщательно плату и найти узел, отвечающий за анализ напряжения на АКБ. К сожалению у меня сейчас нет под рукой подобного БП, чтобы подсказать что-нибудь поконкретнее. Удачи.
