а можно услышать, что именно склонило к этой глубокой мысли? зачем там транзистор в таком включении? а конденсатор именно так включен? тогда не только "транзистор" бесполезен, но и остальная часть схемы хотя, при таком включении si2301 они и так бесполезны
Стоит во входящей цепи зарядного
автор, что для вас "входящая цепь"
и чем не устраивает вариант с LDO?
