просканил в Виктории с параметром DDD, результат на
10 Апр 2013 - 16:23
Dmitriy35
29
просканил в Виктории с параметром DDD, результат на скрине, что можно сделать?
89.64 КБ
Жесткий диск 2.5 SATA Seagate Momentus 5400.4 160 Gb не форматируется в NTFS
Проблема решилась перепайкой микросхемы кеш-памяти на подобную по
плата пробыла в растворе около 4-х часов, работает
с нашатырным спиртом не надо потом плату
почистил места контактов - не помогло, посоветовали плату
Плату почистить, промыть, прогреть Не поможет, менять на такую
там сразу оба нельзя выбрать, на какой из
не знаю но у меня было . на другом
я MHDD не пользуюсь, подскажите как выполнить
стирай полностью
В MHDD дайте команду clrmbr
Что значит занулить, я в Виктории пробовал ставить
Занулите начало диска, пару процентов.
