Спасибо makarog нашел P-channel: 352 и заменил. Материнка дальше при включении сразу вырубается. Отключил питание проца. Теперь включается и выключается с кнопки!
Значит разбираем питание проца: 3-х фазный ШИМ L6711, ключи LD1014D - 6 шт и AOD436 - 3 шт.
Для проверки снимал все 6 шт LD1014D - рабочие.
КЗ нету. Заменил ШИМ-ку и О счастье - весело побежали пост-коды.
