Сначала снимите мультик, потом подключите дежурку и посмотрите снова - просаживается или нет, и нагрев южника тоже, лучше именно так и делать - минут на 10 оставить включенной. А заодно померяйте без мультика напряжение на pw_on, если появится 3,3В - можно в первом приближении считать, что повезло. В дежурке южник не должен греться вообще никак.
