Была и есть и у меня такая проблема с Philips 32PFL4007T.
Пропал контраст и полоса как на Вашем....в ремонтах телевизоров бум-бум,но у меня полоса пропала когда делал замер напряжения на участке под полосой(на промежуточной планке)Испарились контакты-после того как продублировал их-стал показывать этот участок как положено.
Так что посмотрите напругу-и фото планок можно?!Может подскажу где возможно проблемные контакты!У Philips-а стоят LG матрицы-думаю аналогичные промежуточные планки быть должны.
Но контраста так и нет-думаю нужно мне углубляться в платы T-Con(у меня-тема оформляется).
