Поменял резистор R33 1K на 510 Ом и блок заработал, напряжение стало 3,44 В, на остальных 5,2 В и 11,8 В. На резисторах делителя была какая то засохшая темно-коричневая гадость, только очистив ее с резистора удалось рассмотреть маркировку резистора 510 Ом! Как вы и сказали сопротивление большое у R33, резистор оказался в обрыве, а темная бяка давала сопротивление около 1 кОм. В последнюю очередь думаешь про резисторы. И еще менял для проверки 8550S на 2N5401, поставлю назад транзистор и еще раз проверю. Спасибо за подсказку!
В схеме обозначил где было неисправное сопротивление.
