Проблема есть, надо искать причину. Убедится в том что
Убедится в том что вирусов нет в системе.
Проверить системник внутри на отсутствие пыли, если есть вычистить.
Проверить жесткий диск на сбойные сектора.
Попробовать установить\запустить windows на другой жесткий диск\носитель.
Можно еще проверить memtest память под досом естественно.
Пробовать варианты.
"Не отвечающий" компьютер
  • Проблема есть, надо искать причину. Убедится в том что
