проверил напряжение на EN, при включении 2.9v
Замерьте напряжение на этой ноге. Если оно появляется, а потом пропадает, то придется Вам как и мне отрезать дорожку
проверил напряжение на EN, при включении 2.9v но у меня оно стабильно держится пока не отключишь комп.
Перерезал дорожку но питание так и не появилось.
За выходные попытаюсь раздобыть осциллограф и в понедельник гляну что приходит на драйверах с перерезанной дорожкой и востановленной.
И еще вопросик, если сдохло несколько драйверов то ведь не должно пропасть напряжение на всех фазах,а только там где неисправные драйвера?
Всем Спасибо за советы и ответы! Если у кого есть какие мысли то пишите,но про верить их смогу только в понедельник,карта осталась на работе.
