дела такие. Прежде всего я неправильно описал карты.
дела такие. Прежде всего я неправильно описал карты. Крутая была с двумя кулерами а сейчас которая с двумя радиаторами. На одном из них жестиной листочек дерева с надписью гигабайт английскими буквами. Если карту положить внешними входами слева то над „длинной полоской с металическими контактами которой она вставляется в плату”(контактная группа?) есть надпись gigabyte GV-NX66256DP. есть еще на карте наклейки и штрихкоды с цифрами. если надо, могу сфотать и выложить.
горелых кондеров на карте нет.
батарейка на карте,если вы про нее, сдохла давным давно и он по ее поводу не возникал, только дата не стояла на месте.
черный экран появлялся всегда. Одно время сам тут же исчезал, иногда проталкивать приходилось. И это всегда было при любой видюхе. Теперь подробно буду описывать что происходит при включении.
значит, черный экран.
Phoneix - AwardBIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright [be-be-be]
08/11/2006 For nForce4 Chipset
Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPU Real Clock : 1800MHz(200x9.0)
Memory testing : 1048576K OK
IDE Channel 0 Master : SAMSUNG SP0802N TK100-31
IDE Channel 0 Slave : Optiarc DVD RW AD-5170A 1.11
IDE Channel 1 Master : WDC WD5000AAKB-00H8A0 05.04E05
IDE Channel 1 Slave : None
SATA3 : None
SATA4 : None
SATA1 : None
SATA2 : None
Floppy disk(s) fail (40)
IDE Channel 0 Master Hard Disk S.M.A.R.T. Status Bad
WARNING: Immediate back-up your data and replace
------------------Magic Health-----------
Something i havent written.
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
08/11/2006-NF-CK804-6A61FPA9C-00
помогите дилетанту
