Как проверить условия старта на ITE8512E? 1
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.[/quot
e]
Кроме LID_SW# и SIO_SLP_S5# на ITE не нашел. На SUS_ON 100 пин ITE сигнал ЕN1. В дежурке и при нажатии кнопки 0В.
Dell Vostro P-12 не включается, какая схема
