Внимание обращайте при подборе не только на размер и соответствие крепления, но и на расположение выводов.
Есть 3 вывода на равном расстоянии друг от друга, а есть - расстояние между плюсовым выводом и двумя другими больше, чем между ними. Первый вариант можно растянуть и на второй, но не наоборот. Поаккуратнее с ноутбуком - судя по фото - ударник и могут вылезти намного более серьезные неисправности, нежели сломаный разъем и выломанный кусок корпуса.
А клиент потом скажет, что рабочий был, только БП подобрать надо было...
