А что именно меняли не подскажите? И во сколько
31 Мар 2013 - 17:31
Энтони
20
И во сколько ремонт встал?
GTX680 Нет сигнала на монитор(
Добрый вечер, У меня возникла тоже такая проблемка. Видеокарта
Так что насчёт продажи?
Ладно спасибо за разьяснения))
Если не больше...
если этот вопрос ко
зависит очень даже. по моей
То что это зависит от производителя - сомневаюсь.
Да какие тут мыслишки. Помер
Ну раз никто не знает где можно купить
На мертвой карте определить это, не проводя
Можете дать ссылку, я смотрел на ибее но
да где обычно, купить. всё
Непаянный донор с живым ГПУ... Де ж таких
я не "московский ремонтник", у
"Шары на шары"? А если слипнутся?
Чёта "плоховатые" ремотники у Вас
Написал в ЛС
Ладно спасибо всем за помощь и участие!
Временно восстанавливали контакт между ГПУ и текстолитом. ГПУ
Как-то странно он умер... С виду ГПУ как
Могу сказать что ГПУ, к сожалению, умер... А ввиду
Все ок, щас промеряю) вы уж меня извините
При отключенной и вынутой из системы. Падение напряжения -
Я правельно понял это нужно делать на включенной
Теперь поставьте в режим прозвонки диодов (при соединении
Просто Ом. Восновном 1.7 Ом показывает но бывает
Ом или кОм?
Изначально показывает 1.7 дале падает если подержать немного
Посмотрите сопротивление в этой точке (6-я нога)
Can be NCP4208 without 2 phases.
Чет даташита на этот шим не найти... Это
Ну вот щас замерил на всех стало 0.9-1.0
Уточните пожалуйста сопротивление на дроселях в верхней части
Так вот: NCP4206 GAA1151G Вот точно такой же стоит на GTX690\680
На них обычно ставят RT8802A. Не, либо не такой
В плане памяти ШИМ может не выдовать
Ну я тоже сразу понял что это нехорошо(
Как и предпологалось макс обороты = отсутсвие
Съездил в магазин приобрел новый мультиметр. Вообщем уж подумал
Про доп. питание не забыли? :) Ну если
Да я щас поставил в разобранно виде она
Дабы случайно не спалить карту от перегрева можете
все верно написал. для удобства ченый
Берете мультиметр, режим "постоянный ток, 20в" Черный щуп на
Вот фотографии вроде разрешение и качество нормальное, если
Да именно так и есть все время крутит
Если кулер на карте на максимальных оборотах то
Даже NVidia можно шить из под винды, на
Я согласен с Antaresdnk . Сначала
Затем, что это самый первый шаг в
Зачем что-то шить-собирать, если проблема с картой
Прошу прощения - а как шъют NV карты
Это все понятно я же написал что есть
Ставиться старенька PCI видеокарточка и с её помощью
Да я бы прошил да только как? Если
Возможно слетел биос. Перешейте и может случится чудо. Про
