Я использовал вместо нагрузки привод DVD/RW на SATA. Замерил сопротивление на нем, оказалось еще больше. Видимо нагрузка неудачная. При подключениии к мамке и всего оборудования также не включается, проблема ухода в защиту в БП. Чем нагрузить в быту?
На обратной стороне платы есть 10 ногий SMD компонент, не думал что он основной ШИМ, надписи не видны. Пишут на форуме, что можно закоротить 2,3 ножки супервизора на землю, чтобы убрать защиту. Это актуально для UTC TF0B 3510L?
