через Q28, только не мост, а F71882
29 Мар 2013 - 19:12
makarog
6710
447.12
PW_LED мост через ключ включает?
MSI K9NGM4 (MS-7506) Включается, не стартует, нет питания USB, PS/2, PW_LED
Вообсчета я про EC1 все уже увидел и
С чего бы это вдруг :D?
Буду очень признателен если поделитесь информацией о номинале
Я в общем-то издеваюсь, но на
Доброго времени суток, попала ко мне такая плата
Да, если правильно помню, то отвал моста.
причину установили? что там было с ней?
проблема что там могло стоять до 3300 мф,
Если вы про схему, она не нужна, повторюсь:
Спасибо огромное. Если еще не трудно где вы
1000,0х16м 470,0х16
Виноват. не понял вопроса. итак по порядку .
Bugrik , вас просили позиционные обозначения
Bugrik Если сдуру указать позиционные обозначения
Народ, у кого есть плата в наличии сейчас.
Заменил нулевик, ничего не изменилось, только кулер SYSFAN1
Нашёл нулевик R205 над разъёмом SYSFAN1, показывает сопротивление
Потому что это может зависеть от
Замерил на всякий случай. :)
Спасибо, вот я стормозил. Замерял
Если последние измерения проводились при условии наличия
Проверил Q23 и Q24: Q23: затвор 0 сток 1.54 исток 0.06 Q24: затвор
q23 - VCC1.2 q24 - VCC1.5
А за питание моста отвечают мосфеты немного правее
Так вот же... И плату гнул и
Хороший повод посмотреть в сторону моста...
