vitalyV Reset на проц приходит нормальный в
vitalyV
Reset на проц приходит нормальный в обычном состоянии 1.4В если ресет, то 0.2В. На Reset2# (зачем это он?) ничё никак не меняется =0В (не должно менятся?). По поводу клокера туго. Кварц на нём работает как негр, а вот остальные частоты померять неудалось. Частотометр у меня только до 30МГц, а осцилограф и того меньше. Отсюда законный вопрос, какие клокер выдаёт частоты? (был бы даташит на клокер я бы сам бы разобрался, но я так понял на RTM560 с этим туго). Он выдаёт опорную частоту на PCI 33МГц на AGP 66 МГц, ну и Bus - 66/100/133МГц (поправте если не так).
modul
Эта тоже работает прекрасно без глюков, если конешно завелась.
LKA
Пришла эта мама ко мне в состоянии полного невключения, как раз батарейка села, заменил, а теперь такой глюк.
Jocker
Если имеется ввиду часовой кварц, то всё пучком с ним.
