Обычно происходит от изгибов платы отвал.
(отвлечённый) Так как чудес не бывает, и обе мамки отказались работать после установки в корпус,
Обычно происходит от изгибов платы отвал. В вашем случае скорее всего это отвал севера. Ошибки памяти то-же намекают на север, при условии исправности памяти
