Смотрите уровни напряжений на холодных (тонкий провод) концах ламп. Если, например на двух верхних лампах уровень будет намного ниже чем на нижних, то подключаете на место верхних нижение лампы, а нижние на место верхних. Для этого шлейФ LVDS на матрицу можно отключить, а плату перевернуть. Если на верхних лампах уровни станут выше, а на нижних ниже, то неисправен трансформатор, а если наооборот, то лампы. Если только на одной лампе уровень будет ниже, то виновата эта лампа.
