ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
я правильно понимаю? это кондер 10uf 50v? напряжение
27 Мар 2013 - 17:11 gremline
>> 34 >> 1.03
я правильно понимаю? это кондер 10uf 50v? напряжение на нем колеблется от 9.5в до 10.2в, тоже самое под нагрузкой.
Адаптер питания Epson A391VD. Пропадает напряжение.
  • после очередного раза включения в розетку, сгорел предохранитель,
  • Трансформатор скорее всего исправен. Проверьте диод и резистор
  • Схема не совсем правильная.
  • на восьмой ноге шима напряжение прыгает от 120
  • сейчас еще раз замерил напряжение - 15.8 вольт,
  • что мне делать с этой схемой?) честно говоря
  • cхемку подыщи ...
  • значит дело в трансформаторе?
  • Да, этот. Обычно - 47мкф х 50в. При
  • я правильно понимаю? это кондер 10uf 50v? напряжение
  • Проверьте напряжение на этом кондере. Если проваливается при
  • поменял все кондеры.
  • Обычно - в кондерах. Мелкий в первичке меняли?
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
