Не стоит обижать чудесный 848Р и путать
AndreyB писал(-а):
Intel Pentium 4 CPU 3,40 Ghz
Frequency test
Reported CPU Frequency 2.8 Ghz
Intel Expected CPU Frequency 3.4 Ghz
Reported System Bus Frequency 801 Mhz
Intel Expected System Bus Frequency 800 Mhz
Видимо процессор нормальный , а MB кривая 848 не доросшая до 865.
Не стоит обижать чудесный 848Р и путать его с отбраковкой 865Р Да и в данном случае, учитывая цену, не всё так уж и плохо. 600 МГц конечно не лишние, но если видео не кодировать, то практически незаметные, зато греется явно меньше, что для прескотины весьма большой плюс. Делать вывод об исправности проца я бы не стал, до проверки на заведомо исправной матери: у меня самого есть Дурон 900, работающий как 700...
