Помогла перешивка Пзу с помощью программы SpdTool.
Изменял "Number of DIMM Ranks" с 3 до 2. После этого объем уменьшился с 1gb до 512мб, и отсеклась зона с ошибкой.
Но dual channel с такой памятью не включается.
Заметил что у второго 512 мб модуля - параметры
rows/columns/ranks : 13/10/3.
а у 'починенного' - 13/11/2.
Может поэтому не включается?
Стоит ли попробовать вернуть 3 dimm ranks, а заместо этого уменьшить columns с 11 до 10.?
Просто надо быть уверенным что память стартанет при изменении columns.
Да и columns может урезать память по-другому нежели RANKS, и не факт что отсечет обрезанную.
Обсуждения по ремонту памяти много, но толку мало - конкретных статей по 'правильному' уменьшению объема нету. Из всего что нашел - мол меняли row/columns , и при уменьшении от балды уже не работало - и приходилось паять программатор или втыкать во включенный комп.
