Поделитесь пожалуйста схемой данной платы, если таковая есть
Поделитесь пожалуйста схемой данной платы, если таковая есть в природе!
Продолжу чужую тему, коли выводов пока нет. У меня ситуация схожая с платой топикстартера. Плата уходит в защиту и только с доп. пит. 12в, когда питание процессора достигает 1v (0.5с). Пришла ко мне с пробитым Q731, и после замены проработала неделю (вешал себе как второй стенд для памяти, видеокарт и процессоров). Отрубилась при обычном простое в виндоусе. Процессор к земле 6 Ом, на другой плате продолжает работу. Шим RT8841 не калится, менял, Q711, 721, 731 менял (и старые звонились нормально, и новые.. открылся-закрылся...).
Конденсатор смд, указанный двумя постами выше, а так же тот что между D702 и Q711 то в коротком к земле, то 600-700 Ом. На прозвонке почти всегда в коротком. Похоже себя ведёт и Q731 (менял 3 раза), у которого показания прыгают от 6 Ом до 700 Ом между затвором и истоком, и меняются только в момент переконтакта щупа мультиметра. Все замеры сопротивления без процессора. А теперь и надежды справиться самостоятельно:(
Открыв для себя прелести инженерных решений Asrock, заменил по очереди U1001(?) - RT9618A на RT9603, затем U29 - ST393 на LM393. Всё по прежнему.
Помогите пожалуйста разобраться
rt9603.pdf 131.86 КБ
rt9618a.pdf 434 КБ
st_393_8-pin.pdf 297.02 КБ
